Înapoi sus
Vedeți acum
Se încarcă...
Ups! Ceva n-a mers bine :(
V-ați abonat cu succes!
Recompensele mele
Învârtiți acum!
Tragere la sorți!
Qrevo Edge 2 Pro
Alege eficiența
Abonați-vă
Găsiti modelul potrivit pentru dumneavoastră
De la covoare până la colțuri, bucură-te de o curățenie eficientă, adaptată diferitelor suprafețe cu Qrevo Edge 2 Pro — echipat cu o stație multifuncțională avansată, concepută pentru a reduce intervențiile manuale și pentru a menține podelele igienizate.
Primul cadru AdaptiLift® din industrie¹
Proiectat pentru un nou standard de curățare dinamică a covoarelor.
Putere remarcabilă de curățare
Putere de aspirare HyperForce² de 25.000 Pa și sistem de mopuri cu rotire dublă la 12 N³
Sistem dual de Anti-Încurcare
Curățenie fără încurcături, de fiecare dată.
Detașare automată a mopului
Mopul se detașează automat pentru a proteja covoarele de umezeală.
Design ultrasubțire de 7,98 cm
Curăță cu ușurință sub piesele joase de mobilier.
Stație de andocare multifuncțională igienică
Spălare a mopului cu apă fierbinte la 100°C⁴ și dozator automat de detergent pentru o curățare în profunzime.
De la covoare până la colțuri:
curățare în profunzime, redefinită
Șasiu AdaptiLift® îmbunătățit
Urcă, ridică și curăță ca niciun alt aspirator robot.
30% mai mare⁶
Rată de colectare a prafului pe covoarele cu fir lung
Prima tehnologie din industrie pentru curățare dinamică⁵ — urcă pe covoare de până la 3 cm.
* Descoperă prima tehnologie din industrie cu ridicare dinamică a șasiului, datorită roților omnidirecționale. Robotul își ajustează inteligent înălțimea pentru a menține contactul optim de aspirare pe covoare de până la 3 cm, asigurând o curățare profundă și constantă — chiar și pe covoare cu înălțimi diferite ale fibrelor. În sfârșit, performanță reală la curățarea covoarelor.
* Această funcție trebuie activată manual în aplicația Roborock. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele pot varia în funcție de factorii de mediu.
Traversarea pragurilor cu două staturi, de până la 4 cm¹ înălțime
Previne blocarea aspiratorului robot
Putere de aspirare HyperForce® de 25.000 Pa
Putere de aspirare de nivel superior pentru murdăria persistentă
Abordează cu încredere orice suprafață. Cu o putere de aspirare de 25.000 Pa, ultra-puternică — printre cele mai ridicate din clasa sa⁷ — ridică cu ușurință praful încorporat și resturile, chiar și de pe covoare dense, cu peri lungi.
0 25.000 0 Pa
Putere maximă de aspirare²
Strategie inteligentă pentru fiecare covor
Dorești să cureți în profunzime covoarele sau să le eviți complet? Este de ajuns doar de o singură atingere. Aspiratorul tău robot se adaptează: aspirare mai puternică cu mopul ridicat, atunci când curăță covoarele, sau curățare precisă pe margini pentru a ocoli covoarele și a le menține uscate*. Tu decizi cum se va curăța fiecare cameră și fiecare covor, oricând.
* Aceste setări de curățare a covoarelor trebuie activate și selectate manual în aplicația Roborock.
Performanță îmbunătățită de spălare cu mopul
Finisaje impecabile, de fiecare dată
200 RPM
Viteză de rotație⁸
12N
Presiune maximă de apăsare a mopurilor³
Îndepărtează petele dificile cu ajutorul mopurilor rotative duble care aplică o presiune descendentă de până la 12N și a apei calde.
Mopul se adaptează singur, ca să nu fie nevoie să o faci tu.
Trece fără efort de la pardoseli dure la covoare cu ajutorul mopului care se detașează automat. Atunci când modurile "doar aspirare" sau "prioritate pentru covor" sunt activate, mopul este detașat inteligent, prevenind transferul de umezeală și menținând covoarele uscate, pufoase și proaspete.
Perie și mopuri care se pot ridica
Se adaptează inteligent fiecărei situații
Numai aspirare
Menține pardoselile uscate, păstrând în același timp puterea maximă de aspirare.
Mopuri detașate
Perie principală coborâtă
Modul cu mop
Previne recontaminarea cu praf în timpul mopării umede.
Peria principală este ridicată
Curățare covor
Protejează covoarele de umezeală și maximizează performanța de curățare
Curăță mai întâi covorul
Traseu de curățare obișnuit
Mop detașat
Șasiu ridicat
Mop ridicat
Fără probleme cu părul încurcat
Păr lung? Nicio problemă. Peria principală DuoDivide și peria laterală în formă de arc FlexiArm acționează împreună pentru a reduce activ încurcarea firelor de păr — chiar și a celor de până la 40 cm lungime. Bucurați-vă pur și simplu de o aspirare eficientă, de la început până la sfârșit.
Peria principală
DuoDivide®
Rată de încurcare a părului⁸
Rată de eliminare a părului¹⁰
Perie laterală
Rată de încurcare a părului¹¹
Tehnologie FlexiArm
Colțuri, crăpături și margini — curățate complet
Peria lateralăîn formă de arc FlexiArm exclusivă și sistemul de spălare cu mopul a marginilor, exclusiv Roborock, ajunge în spații înguste greu de curățat și de-a lungul pereților, asigurând performanță incomparabilă de la o margine la alta și acoperire completă a perimetrului.
Acoperire a marginilor și a colțurilor¹²
0mm
De-a lungul marginilor și colțurilor¹²
Curăță tot. Apoi se curăță singur.
Curăță tot.
Stație de andocare multifuncțională 3.0 Igienă+
Spălare a mopurilor cu apă fierbinte
la 100 ℃
Spălare a mopurilor cu apă fierbinte la 100 ℃
Până la 100℃⁴
Spălarea mopului cu apă fierbinte
99,99%
Rată de eliminare a bacteriilor¹⁵
Folosind apă fierbinte de până la 100 °C⁴, stația de andocare multifuncțională 3.0 Hygien+ ajută la îndepărtarea murdăriei persistente, a resturilor alimentare și a petelor de grăsime de pe lavetele mopului. La fiecare spălare, mopurile sunt reîmprospătate mai eficient, contribuind la o curățare mai temeinică și mai igienică a pardoselii.
Uscare cu aer proaspăt a sacului de praf
Fluxul de aer ambiental ajută la uscarea umezelii reziduale din sacul de praf, reducând mirosurile și menținând stația de andocare proaspătă.
Curățare automată a stației de andocare cu apă fierbinte la 100°C
Baza de andocare este mereu igienizată cu apă fierbinte până la 100℃ și prin modulul de autocurățare, reducând întreținerea manuală.
Detectare inteligentă a murdăriei pentru spălare și mopare repetată
Nivelurile de murdărie sunt monitorizate în permanență în timpul spălării cu mopul, reglând durata spălării și declanșând o trecere suplimentară cu mopul pentru zonele cu o mai mare acumulare a murdăriei.
Uscare cu aer cald la 55℃
Usucă bine mopurile și baza stației de andocare cu aer cald la 55℃¹⁴, prevenind apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.
Umplere automată cu apă caldă
Rezervorul robotului se umple automat cu apă caldă atunci când este necesar.
Distribuitor automat de detergent
Echipată cu un dozator automat de detergent, stația adaugă automat soluția de curățare pentru o spălare a mopului mai temeinică și fără efort.
Evacuare automată a prafului
Permite până la 65 de zile¹⁵ fără golire manuală.
Stație de andocare cu bază demontabilă
Baza stației de andocare este complet detașabilă pentru spălare ușoară atunci când este necesar.
O casă mai curată și mai
igienizată tot timpul.
Fiecare curățare, fiecare ciclu, concepute pentru utilizatori sensibili și pentru locuințe mai sănătoase. Certificat¹⁶ pentru utilizare în locuințe cu persoane alergice, bebeluși și animale de companie.
Viziune mai inteligentă, design mai subțire
design mai subțire
Ajunge acolo unde alți roboți nu pot¹⁷
Cu doar 7,98 cm înălțime, acesta este unul dintre cele mai subțiri modele de Roborock echipate cu un sistem complet LiDAR. LDS-ul retractabil îi permite să alunece cu ușurință pe sub mobilierul jos, atingând locuri unde alte aspiratoare nu pot ajunge — și fără să lase praf în urmă.
Rată de succes de 100%
Curățare în spații cu înălțime ≥7,98 cm¹⁸
Sistem de navigare RetractSense
Se ridică, se retrage, navighează oriunde
În spații deschise:
Rămâne ridicat pentru scanare la 360° și mapare precisă.
Sub mobilier:
Se retrage automat, având un unghi posterior de 100° — curățând spațiile înguste cu precizie.
În spații deschise:
Sub mobilier:
Senzori de precizie, design fiabil.
Detector de distanță în sus:
Măsoară spațiul liber de deasupra pentru ajustarea automată a LDS-ului.
Senzorul de contact superior:
Detectează obstacolele de deasupra, prevenind loviturile și zgârieturile.
Durabilitate testată prin cicluri: Mecanismul LDS a fost validat prin peste 10.000 de cicluri de ridicare și retragere, pentru o fiabilitate pe termen lung.¹⁹
10,000+
Cycles
Anticipează ce are în față
—și în lateral.
Recunoașterea obstacolelor cu Reactive AI
Recunoaștere precisă a obiectelor, zi sau noapte
Nu este nevoie să strângeți înainte de curățare. Echipat cu tehnologie de lumină structurată și cameră RGB, robotul detectează și evită peste 200 de tipuri de obstacole uzuale — de la cabluri încâlcite până la surprizele animalelor de companie — zi și noapte.
Tipuri de obiecte recunoscute²⁰
Evitare obstacole laterale VertiBeam
Asigură detectarea precisă a marginilor
Sistemul laser lateral VertiBeam® măsoară cu exactitate distanța până la obstacolele din lateral, permițând curățarea precisă de-a lungul mobilierului și a obiectelor înconjurătoare.
Aplicație Roborock
Atingeți, apăsați, curățați
  • Execută automat rutina aspirare-urmată de spălarea cu mopul în camerele care nu au fost curățate de peste 30 de zile.
  • Curăță automat și în profunzime camerele care nu au fost curățate de mult timp
  • Reduce consumul de energie și zgomotul în perioadele de Nu deranjați
  • Respală mopurile imediat după curățarea bucătăriilor și a băilor sau după a doua curățare cu mopul
Roborock SmartPlan® 3.0
O singură atingere pentru curățarea bazată pe AI
De la recunoașterea tipurilor de camere până la urmărirea obiceiurilor de utilizare, Roborock SmartPlan® 3.0 adaptează fiecare sesiune — crescând puterea de aspirare atunci când este necesar și re-spălând când contează. Curățare mai inteligentă, totul cu o singură atingere.
Inteligență prietenoasă cu animalele de companie
Mai aproape de prietenii dvs. blănoși
Apel video
Apelurile video în timp real și interacțiunea vocală bidirecțională vă permit să „dialogați” cu blănoșii dvs. într-un mod unic.
Poze cu animalul de companie
Robotul poate realiza poze adorabile ale prietenilor dvs. blănoși în timpul curățeniei, disponibile pentru descărcare.
Recunoașterea automată a animalului de companie
Când se apropie de pisicuțe sau cățeluși, robotul oprește imediat peria principală și se dă la o parte pentru a nu speria animalele dvs. de companie.
Căutare a animalului de companie
Robotul poate căuta automat animalele de companie, descoperind unde sunt ascunse. De asemenea, puteți verifica locația și starea animalului de companie atunci când nu sunteți acasă.
Asistent vocal inteligent integrat
Spuneți „Hello Rocky” pentru asistență
  • „Curăță aici”
  • „Aspiră”
  • „Curăță bucătăria”
Este suficient să spuneți „Hello Rocky” (Bună Rocky) pentru a iniția curățarea sau a ajusta setările—nu trebuie să ridicați niciun deget. Asistentul vocal inteligent este întotdeauna gata să ajute, chiar fără conexiune la internet.
Protocol Matter
Adoptați viitorul vieții inteligente
Adoptați viitorul
vieții inteligente
Având suport pentru protocolul Matter, controlați fără probleme aspiratorul robot și alte dispozitive inteligente, fără probleme de compatibilitate. Beneficiați de simplitatea unei locuințe complet conectate.
*Protocolul Matter va fi disponibil prin intermediul unei actualizări OTA viitoare. Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări.
Funcționează excelent cu
Control vocal de la parte terță
Comenzi vocale prin Amazon Alexa, comenzi rapide Apple Siri sau Google Home.
Complet încărcat
După mese
Widget-uri de lansare
Acces cu un singur click la rutine de curățare personalizate.
Aplicație pentru Apple Watch
Începeți rapid curățările sau faceți o verificare de stare.
Album foto
Specificații
Qrevo Curv 2 Pro
Dimensiuni
Qrevo Curv 2 Pro
Qrevo Curv 2 Pro
350*352*79.8mm
Doc
381*475*488mm
* Imaginile și videoclipurile sunt furnizate în scop ilustrativ și este posibil ca acestea să nu reprezinte exact produsul. Interfața aplicației se poate modifica fără notificare prealabilă.
1. Roborock a fost prima companie din domeniul aspiratoarelor robotizate care a fabricat în serie un produs cu un sistem de cadru care se poate ridica, cu control pe trei roți, lansând oficial această tehnologie în T3 2024. Capacitatea sa de a traversa praguri se bazează pe teste interne efectuate de producător. S-a demonstrat prin teste că acest produs traversează praguri de până la 4 cm, care include pragurile de 3 cm cu o șină de 1 cm în plus deasupra pentru pragurile cu două straturi, sau pragurile cu un singur strat de până la 3 cm. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
2. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
3. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Presiunea maximă de apăsare a mourilor este atinsă când funcția „Curățare în profunzime pentru murdărie intensă sau pete persistente” este activată manual în aplicația Roborock. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
4. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Apa din dozatoarele de apă curată ale bazei poate fi încălzită până la 100°C (212°F) la presiune atmosferică standard (1 atm, 101,3 kPa) și temperatură cameră. Temperaturile reale pot varia în funcție de condițiile de mediu, cum ar fi altitudinea și presiunea atmosferică.
5. Această funcție este susținută de șasiul AdaptiLift® de la Roborock — primul sistem de șasiu din industrie care se poate ridica produs în serie, cu control pe trei roți, lansat în T3 2024. Capacitatea de curățare dinamică a covoarelor a fost introdusă oficial în T3 2025.
6. Pe baza testelor interne Roborock folosind modul Max+. Comparativ cu performanța pe covoare cu fir lung de 2 cm ale generației anterioare de aspiratoare robot Roborock. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul din locuință.
7. Pe baza cercetărilor efectuate de Roborock până în noiembrie 2025, Qrevo Edge 2 Pro oferă una dintre cele mai mari puteri de aspirare din seria Qrevo Edge.
8. Pe baza testelor interne efectuate de producător, atunci când se selectează debitul de apă extrem în modul personalizat, mopurile se pot roti la o viteză maximă de 200 rpm. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
9. Certificatul cu Nr. PT/25/GEN/0342 emis de SGS. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul din locuință.
10. Certificatul cu Nr. PT/25/GEN/0341 emis de SGS. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul din locuință.
11. Certificat Nr. PT/25/GEN//0340 SGS. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul din locuință.
12. Pe baza testelor interne efectuate de producător, folosind peria laterală pentru performanța de curățare a marginilor și a colțurilor interioare. Acoperirea și distanța efectivă pot varia în funcție de condițiile din locuință.
13. Pe baza testelor efectuate de TÜV Rheinland pe Escherichia coli în modul implicit de autocurățare, peste 99,99 % din bacteriile de pe mopurile rotative sunt eliminate eficient. ID certificat: 0000088785. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul din locuință.
14. Pe baza testelor interne efectuate de producător, aerul de la ieșirea bazei în timpul uscării poate fi încălzit până la 55°C la temperatura standard a camerei. Temperaturile reale pot varia în funcție de factorii de mediu.
15. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Intervalele reale de golire vor depinde de obiceiurile de utilizare și de factorii de mediu.
16. Pe baza testelor efectuate și certificate de SGS și TÜV SÜD. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul de acasă. ID certificat: Nr.PT/25/GEN/0370, Nr.Z2GCN1238210008, Nr.Z2GCN123820009.
17. Pe baza cercetărilor efectuate de Roborock, până în noiembrie 2025, Qrevo Edge 2 Pro este cel mai subțire model dintre aspiratoarele robot Roborock.
18. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
19. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
20. Pe baza testelor interne efectuate de producător, aspiratorul robot poate vedea și ocoli obiecte de până la 5 cm lățime și 3 cm înălțime. Acuratețea recunoașterii poate varia în funcție de factorii de mediu.
Ridică-ți recompensa!
Recompensa ta!
