Înapoi sus
Vedeți acum
Se încarcă...
Ups! Ceva n-a mers bine :(
V-ați abonat cu succes!
Recompensele mele
Învârtiți acum!
Tragere la sorți!
Saros 20 Flow Complete
Dincolo de aparențe. Prospețime la maximum.
Cumpărați acum
Abonați-vă
Faceți cunoștință cu Saros 20 Flow Complete. Un aparat ultra-subțire, conceput pentru a redefini spălarea podelelor. Cu o putere a motorului digital¹ HyperForce® de 36.000 Pa, sistemul de autocurățare presurizată SpiraFlow™ 2.0 și noul RockDock®, Saros 20 Flow Complete se deplasează lin peste praguri, mai aproape de margini și pe suprafețe mixte. Fiecare trecere este un nou început.
Sistem de autocurățare presurizat SpiraFlow™ 2.0
O nouă metodă de spălare a podelelor cu apă caldă
Aspirare puternică. Design anti-încurcare.
Motor HyperForce® de 36.000 Pa și sistem dual anti-încurcare
AdaptiLift® Traverse 3.0
Traversarea pragurilor în două trepte, de până la 8,8 cm²
error
Design ultrasubțire de 8,98 cm
Surprinzător de subțire. Construit puternic.
RockDock® nou-nouț
Îngrijirea mopului pentru prospețime, complet automatizată.
Aplicația inteligentă Roborock
Setări personalizate de curățare printr-o singură atingere și control inteligent
Puterea fluxului,
reimaginată.
Sistem de autocurățare sub presiune SpiraFlow™ 2.0
O singură trecere³. Podele impecabile.
Cu SpiraFlow™ 2.0, cele 16 orificii distribuie continuu apă curată sub presiune și clătesc mopul în timpul utilizării. Astfel, petele lipicioase sunt îndepărtate dintr-o singură trecere, iar podelele rămân curate și fără urme.
Ketchup
Pete de noroi lăsate de animalele de companie
Sos de soia vărsat
Cafea vărsată
16
Orificii de evacuare a apei curate sub presiune
240 rpm
Rotație de mare viteză⁴
De 2,5
ori mai mare
Presiunea cu care mopul apasă suprafața la spălare⁵
Prospețime pe care o puteți simți sub picioare
Îmbunătățiți îngrijirea zilnică a podelelor cu un mop de înaltă densitate îmbunătățit și noua funcție de spălare cu mopul cu apă caldă. Fiecare ciclu de curățare ajută la desprinderea reziduurilor persistente, în timp ce reîmprospătează continuu mopul, lăsând pardoselile cu un finisaj mai neted, de tip spa, pe care îl puteți simți sub picioare.
270 mm
Mop antibacterian de înaltă densitate⁶
Reduce cu 30%
Urmele de apă⁷
Certificat drept sigur pentru animale de companie și bebeluși⁸
Rată de eliminare a bacteriilor⁹
Spălare cu mopul cu apă caldă
După fiecare spălare cu mopul, stația de andocare reumple automat rezervorul integrat cu apă caldă, ajutând la descompunerea mai eficientă a murdăriei, astfel încât fiecare trecere să fie la fel de proaspătă ca prima.
Gata de acțiune. Cameră după cameră.
Reglarea inteligentă a nivelului apei
Datorită recunoașterii RGB prin inteligența artificială, robotul identifică inteligent tipurile de pardoseli și ajustează automat debitul de apă pentru o curățare mai eficientă. Pe pardoselile din lemn, optimizează utilizarea apei pentru a ajuta la reducerea urmelor.
*Această funcție trebuie activată manual în aplicația Roborock.
Suprafețe mixte? Nicio problemă.
Scut automat pentru mopul cu rolă
0 picături
Separare reală între umed și uscat¹⁰
15 mm
Ridicare maximă a mopului cu rolă¹¹
Puternic prin design.
Construit pentru a impresiona.
Un motor digital ultra-puternic, proiectat pentru o curățare de înaltă performanță, consecventă.
Pa
Putere maximă a motorului digital¹
Rată de ridicare a părului de pe pardoseală¹²
Zero încurcări. Întreținere fără efort.
Nu se încurcă în păr.
Creat pentru case cu animale de companie.
Sistemul dual anti-încurcare
Peria principală
DuoDivide®
Rată de încurcare a părului¹³
Două perii laterale
cu ridicare
*Structura periei laterale din partea dreaptă poate varia ușor în funcție de lotul de producție.
Se ridică peste obstacole.
Un salt mare în mobilitatea întregii case.
Conceput pentru case reale, sistemul AdaptiLift® Traverse 3.0 dispune de un braț de cățărare care efectuează o manevră coordonată de ridicare și urcare pentru a traversa praguri cu două straturi de până la 8,8 cm înălțime. De la praguri până la tranziții complexe între pardoseli, asigură o curățare fără întreruperi, de la o cameră la alta.
4,5 cm + 4,3 cm
Traversare maximă a pragurilor în două trepte²
în două trepte²
Previne blocarea robotului
Construit pentru a curăța mai în profunzime
Cu o înălțime de doar 8,98 cm, este unul dintre cele mai subțiri aspiratoare robot cu mop cu rolă dotate cu sistem LiDAR complet. LDS-ul său retractabil îi permite să alunece cu ușurință pe sub mobilierul jos, ajungând la suprafețe la care alte aspiratoare nu pot ajunge – și lăsând mai puțin praf în urmă.
Rată de succes
Curățare în spații cu înălțime ≥8,98 cm¹⁴
Sistem de navigație RetractSense®
Ridicare. Retragere. Deplasare oriunde este nevoie.
În spații deschise
Sub mobilier
Se menține ridicat pentru scanare la 360° și cartografiere precisă.
Se retrage automat și folosește o vedere de 100° pentru a curăța cu precizie spațiile înguste.
În spații deschise
Sub mobilier
Mai adânc în colțuri. Mai aproape de margini.
Perie laterală reversibilă
Acoperire a
colțurilor cu
30%
mai bună¹⁵
Curățarea marginilor¹⁶
Mop cu rolă adaptabil la margini
<10 mm
Spălarea aproape de margini¹⁷
Până la 44mm
Capacitate extinsă¹⁸
Afișați mai mult. Apropiați-vă mai mult.
Lumina structurată laterală VertiBeam® extinde cu precizie câmpul vizual al robotului pentru a detecta cu precizie pereții, mobila, pragurile, marginile de covoare și obstacolele joase. Împreună cu tehnologia Edge-Adaptive, urmărește marginile cu ușurință și apropie mopul cu rolă de margini pentru o curățare mai completă.
Curăță. Și curăță.
O baterie de 6.400 mAh oferă putere de lungă durată pentru curățarea locuințelor mari cu mai puține întreruperi.
până la 200m²
Acoperire completă a casei de ¹⁹
Prospețime,
RockDock® nou-nouț
Sistemul complet nou pulverizează continuu apă fierbinte din stația de andocare pentru a reîmprospăta mopul cu rolă, în timp ce apa murdară este colectată separat în rezervorul de apă murdară al robotului. Cu o cantitate minimă de apă rămasă în tava de curățare, apa curată și cea murdară rămân separate, contribuind la menținerea fiecărei spălări a mopului mai curate și mai proaspete.
Până la 100 ℃
Spălarea mopului cu apă fierbinte²⁰
Rată de eliminare a bacteriilor²¹
10%
Consum de apă redus²²
Alte caracteristici
Aer cald la 63 °C pentru uscarea mopului
Usucă bine mopul și baza stației de andocare cu aer cald la 63 ℃²³, contribuind la prevenirea dezvoltării mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.
Dozator de detergent automat
Echipată cu un dozator automat de detergent, stația de andocare adaugă automat soluția de curățare, asigurând o curățare mai profundă și fără efort a mopului.
Detectare inteligentă a murdăriei pentru respălarea mopului și repetarea spălării podelei
Nivelurile de murdărie sunt monitorizate în permanență în timpul spălării cu mopul, reglând durata spălării și declanșând o trecere suplimentară cu mopul pentru zonele cu o mai mare acumulare a murdăriei.
Umplere automată cu apă caldă
Reumple automat rezervorul robotului cu apă caldă atunci când este necesar.
Încărcare rapidă în 150 de minute
Încarcă complet bateria de 6.400 mAh în doar 150 de minute²⁴. Sistemul de încărcare inteligent reglează încărcarea în funcție de zona de curățare rămasă, punând din nou robotul la treabă mai rapid, fără a aștepta o încărcare completă.
Evacuare automată a prafului
Permite până la 65 de zile²⁵ fără golire manuală.
Clătiți și gata
Conceput pentru întreținere ușoară, rezervorul de apă murdară reproiectat are o structură internă simplificată care face clătirea mai ușoară și ajută la reducerea acumulării de reziduuri. Un mâner îmbunătățit facilitează golirea, în timp ce mopul cu rolă rabatabil la 75° vă oferă acces mai larg pentru îndepărtare și curățare profundă.
Rezervor de apă murdară ușor de clătit
Design cu mop cu rolă înclinabil la 75°
Inteligență care funcționează
în jurul dumneavoastră
Recunoașterea obstacolelor cu Reactive AI
300+
Tipuri de obstacole care pot fi recunoscute²⁶
error
error
Identifică murdăria. Și o curăță cum trebuie.
Curățare țintită a petelor bazată pe AI
Robotul detectează diferite tipuri de pete prin intermediul camerei sale RGB și își adaptează automat strategia de curățare, crescând puterea de aspirare pentru zațul de cafea și așternutul pentru pisici sau trecând la modul numai de spălare pentru lichidele vărsate.
Pentru murdărie umedă
Pentru resturi uscate
Confidențialitatea dvs., prioritatea noastră
Roborock respectă standarde globale stricte de confidențialitate a datelor, prelucrând securizat, pe dispozitiv, toate datele vizuale, pentru a asigura un nivel de confidențialitate al locuinței egal cu cel al curățeniei.
Aplicația Roborock
Creierul din spatele fiecărei curățări
Susținută de o inteligență care vă înțelege casa, obiceiurile și chiar micile momente pe care le-ați putea rata, curățenia zilnică se transformă într-un proces inteligent, atent gândit și lipsit de efort.
Curățare covoare
Strategie inteligentă pentru fiecare covor
Doriți să curățați în profunzime covoarele sau să le omiteți complet? E nevoie doar de o singură atingere. Robotul dvs. se adaptează automat, amplificând aspirația pe covoare cu mopul ridicat sau urmând trasee precise de curățare a marginilor pentru a evita covoarele și a le menține uscate*. Aveți control deplin asupra fiecărei camere, fiecărui covor, de fiecare dată²⁷.
*Aceste setări pentru curățarea covoarelor trebuie activate manual în aplicația Roborock.
Roborock SmartPlan®3.0
O singură atingere. Lăsați funcția inteligentă să preia controlul.
Roborock SmartPlan® 3.0 recunoaște automat tipurile de camere, vă învață obiceiurile de curățare și selectează strategia optimă de curățare pentru dvs., crescând puterea de aspirare la nevoie, spălând din nou mopul ori de câte ori este necesar și reducând puterea pentru a scădea la minimum nivelul zgomotului în timpul perioadelor Nu deranjați.
Inteligență prietenoasă cu animalele de companie
Mai aproape de prietenii dvs. blănoși
Recunoaștere automată a animalelor de companie
Când se apropie de animalul dvs. de companie, robotul își oprește automat peria principală și își ajustează traiectoria pentru a evita să îl sperie.
Poze cu animalul de companie
Când este activat, robotul dvs. face automat fotografii adorabile animalelor dvs. de companie în timpul sesiunilor de curățare — pregătite pentru a fi vizualizate, salvate și partajate la o singură atingere.
Urmăriți-vă animalul de companie
Urmăriți-vă prietenii blănoși în timpul navigării robotului prin casa dvs. Locațiile lor sunt marcate pe hartă—nu le mai pierdeți urma într-un joc de-a v-ați ascunselea.
Apel video și deplasare
Verificați-vă animalele de companie sau casa în timp real și ghidați robotul de la distanță, către orice locație, pentru o privire mai atentă.
Funcții pentru utilizare zilnică
Curățare dincolo de perdele
După marcarea manuală a locației perdelelor în aplicație, robotul le poate identifica și curăța în spatele lor și al altor despărțitoare moi.
Curățarea automată a zonelor omise
Revine automat în zonele pe care nu le-a putut curăța anterior din cauza animalelor de companie sau a altor obstacole, astfel încât nicio suprafață să nu rămână necurățată.
Asistent vocal integrat
Spuneți „Hello Rocky” pentru ajutor. Robotul dvs. ascultă și răspunde chiar și fără WiFi.
Control de la parte terță
Compatibil cu standardul Matter. Automatizați rutinele și controlați toate dispozitivele dvs. de pe o singură platformă. Compatibil și cu Alexa, Siri și Google Home.
Album foto
Specificații principale
Dimensiuni
352*353*89,8 mm
Stația de andocare
381*454*451 mm
* *Imaginile și videoclipurile au scop ilustrativ și este posibil ca acestea să nu reprezinte cu acuratețe produsul real.
1. Pe baza testării interne a motorului digital, în condiții specifice. Rezultatele efective pot varia în funcție de configurația produsului și de condițiile de utilizare.
2. Pe baza testelor interne efectuate de producător. În condiții de testare (înălțimea primului prag ≤4,5 cm, lățimea primului prag ≥20 cm și înălțimea celui de-al doilea prag<4,3 cm), robotul este capabil să traverseze praguri cu două straturi cu o înălțime combinată de până la 8,8 cm. Rezultatele reale pot varia în funcție de utilizare și condițiile de mediu.
3. Pe baza testelor interne efectuate de producător, mopul cu rolă a atins o rată de îndepărtare de până la 100 % a petelor de cafea, sos de soia, ketchup și noroi umed, într-o singură trecere.
4. Pe baza testelor interne efectuate de producător, atunci când este selectată setarea Debit de apă extrem în Modul personalizat, mopul se poate roti la o viteză maximă de 240 rpm. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
5. Comparativ cu Roborock Qrevo Curv, care oferă o presiune de până la 6N cu care mopul apasă suprafața de spălare, modelul actual oferă până la 15N, pe baza testelor interne efectuate de producător. Performanța reală poate varia în funcție de condițiile de mediu.
6. Testat de SGS în conformitate cu standardul GB 21551.2-2024 privind funcția antibacteriană și de curățare pentru electrocasnice, rata antibacteriană împotriva Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 a depășit 99,99 % (Raport de testare nr. ASH26-0017316-01A1). Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
7. Comparativ cu performanța Roborock Qrevo Curv 2 Flow, pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
8. Pe baza testelor efectuate și certificate de TÜV SÜD. Rezultatele reale pot varia în funcție de mediul de acasă. ID certificare: nr. 704012507644-00 și nr. 704012506394-00.
9. Pe baza testelor efectuate de TÜV SÜD, Escherichia coli, Staphylococcus aureus și Candida albicans de pe mopul cu rolă au fost eliminate eficient în proporție de peste 99,99 %. Certificat nr. 704012507644-00. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
10. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
11. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
12. Pe baza testelor interne efectuate de producător, rata de eliminare a părului a atins 100 % atunci când a operat cu 0,1 g de păr la lungimi de 20 cm, 30 cm și 40 cm, în condiții de testare controlate. Performanța reală poate varia în funcție de condițiile de mediu.
13. Pe baza testelor interne efectuate de producător, rata de încurcare a părului a atins 0 % atunci când a operat cu 0,1 g de păr la lungimi de 20 cm, 30 cm și 40 cm, în condiții de testare controlate. Performanța reală poate varia în funcție de condițiile de mediu.
14. Aspiratorul robot are o înălțime a corpului de 8,98 cm. Datorită flexibilității ușoare a componentelor structurale frontale, poate comprima pasiv zona frontală la trecerea prin spații cu gardă la sol redusă, permițând accesul în spații joase de până la 8,98 cm. Totuși, pot apărea zgârieturi. Performanța reală poate varia în funcție de condițiile de mediu.
15. Pe baza testelor interne efectuate de producător, comparativ cu Roborock Qrevo Curv 2 Flow în ceea ce privește acoperirea curățării colțurilor interioare. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
16. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
17. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
18. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
19. Cei 200 m² se referă la suprafața construită estimată, calculată pe baza testelor interne în modul standard de aspirare și mop. Acoperirea reală a curățeniei poate varia în funcție de configurația locuinței, amplasarea mobilierului, modul de curățare, tipul de podea și condițiile de utilizare.
20. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Modulul de încălzire poate încălzi apa până la 100 °C în condiții de presiune atmosferică standard (1 atm, 101,3 kPa), la temperatura camerei. Rezultatele reale pot varia în funcție de utilizare și condițiile de mediu.
21. Pe baza testelor efectuate de TÜV Rheinland pe Escherichia coli și Staphylococcus aureus în modul implicit de autocurățare, peste 99,99 % din bacteriile de pe mop sunt eliminate eficient. ID certificat: 0000087672. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
22. În comparație cu consumul de apă al Roborock Qrevo Curv 2 Flow în modul de înmuiere. Rezultatele reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
23. Pe baza testelor interne efectuate de producător, modulul de încălzire intern poate atinge temperaturi de până la 63 °C în timpul procesului de uscare, în condiții standard de temperatură a camerei. Temperaturile reale pot varia în funcție de condițiile de mediu.
24. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Rezultatele efective pot varia în funcție de factorii de mediu.
25. Pe baza testelor interne efectuate de producător. Intervalele reale de golire vor depinde de obiceiurile de utilizare și de factorii de mediu.
26. Pe baza testelor interne efectuate de producător, aspiratorul robot poate detecta și evita obiecte de numai 3 cm lățime și 3 cm înălțime. Acuratețea recunoașterii poate varia în funcție de condițiile de mediu.
27. Această caracteristică este aplicabilă covoarelor de uz casnic cu o înălțime a firului de cel mult 3 cm, acoperind majoritatea covoarelor folosite în locuințele obișnuite.
Înapoi sus
Ridică-ți recompensa!
Recompensa ta!
